Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Чтение из СП310-Б/Р массива данных контроллером PLC160-M
    По умолчанию Чтение из СП310-Б/Р массива данных контроллером PLC160-M
    Всем доброго дня.
    Есть панель слейв, контротроллер мастер. Связь модбас.
    Настраиваю как в примере все работает.
    Но в примере описано считывание и запись четырех переменных.
    А мне необходимо считать начиная с PSW400 переменных DWORD 500 шт.
    Не ужели все их прописывать в контроллере?
    Есть ли способ считать их всех массивом?
    прописывать придётся, если хотите работать через конфигурацию контроллера. работая через библиотеки Modbus.lib можете читать массивам, однако
    у modbus ограничение на передачу данных в 253 байта, один из которых - код функции.
    14,022
    У панели, в свою очередь, тоже есть ограничение на число считываемых байт - не более 240 байт (120 регистров) в одном запросе.
    Спасибо. Ясно
    4,197
    Цитата Сообщение от GSK Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Можно и через конфигурацию в ПЛК. Достаточно в UMD поместить 25 модулей String. Ну и в объявлении переменных массив на 500 DWORD.
    Ищите, на форуме есть как использовать модули String для вашего случая
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  2. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  3. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
  4. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:00
