Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ-138. глюк или что?
    По умолчанию ТРМ-138. глюк или что?
    Доброго всем дня. Остро нуждаюсь в подсказке.
    Если смотрели фильм "Хишник-1", Хищник-2". именно тот момент когда у инопланетного существа идет обратный отчет на самоуничтожение, моргают красные черточки, то сразу поймете (более выразительнее обрисовать фантазия не позволяет). Примерно тоже самое начинается после подачи питания на дисплее, релюшки начинают хаотично щелкать. и в программирование не зайти... что с прибором?, 3 месяца стоял отключенный...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если не изменяет склероз, что то подобное на форуме мелькало, не скажу с этой ТРМ или другой. Похоже у Вас запущен режим автотестирования. Тое сть проверяется работоспособность системы, индикаторов, выходов и пр. Чтобы выйти надо понажимать кнопки в определённой последовательности или какую то подержать дольше обычного. Точно не скажу - не знаю.
    Звоните или пишите напрямую в техподдержку - они должны знать.
    С уважением.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    А буквы, символы есть на дисплеях, или на всех прочерки? На кнопку Прог если пролжительно нажать, есть реакция?
    оставил отключенным, ибо не смог ничем помочь. букв нет, одни черточки. ума не хватило датчики перепдключить. на днях доеду, скину датчики, поставлю резистор, поковыряю. на прог реакции не было. прибор отработал пару лет, выключался на лето... ничего не должно было случиться. отпишусь, может кому будет интересно,
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    У меня было похожее. При пожаре был поврежден кабель двух датчиков. При включении прибор вел себя аналогично вашему. Отключили поврежденный кабель от входов- все успокоилось (ну если не считать индикации "обрыв линии датчика"),
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  1. глюк с ТРМ 148
    от аскар в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 10:00
  2. Глюк ПР114
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:41
  3. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
