Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как лучше архивировать? Работа с файлами.
    Question Как лучше архивировать? Работа с файлами.
    Здравствуйте. Работаю на ПЛК110-30, задача - создавать отчёт по значениям определённых переменных при выключении ПЛК и при авариях. Не подскажете какой из способов проще (и какой правильнее)?
    1). При помощи записи данных в файл на ПЛК - использовать библиотека для работа с файлами SysLibFile.lib . Проблема в том, что пример который я нашёл (https://www.youtube.com/watch?v=ctmD...AFol6BHskyNvRQ) записывает данные в таком виде:
    Как представить данные в "красивом" виде, да ещё с включением названия переменной и времени замерения? Хотелось бы чтобы выглядело примерно как файл log:
    2). При помощи модуля архиватор. Для меня это пока тёмный лес, я так понимаю, что мне понадобится OPC сервер, чтобы доставать архив с ПЛК. Стоит ли копать в этом направлении, или в моём случае можно обойтись SysLibFile? Что из себя будут представлять архив (Как будет выглядеть отчёт архива, можно глянуть пример-результат работы)?
  1. Работа СПК с файлами на SD
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:42
  2. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  3. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:07
  4. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 16:49
  5. Как архивировать?
    от Евгений Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:28
