Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчик влажности песка
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Датчик влажности песка
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, подобрать датчик.
    Необходимо измерять влажность песка в бункере (задача о дозировании строительной смеси).
    Нашел Hydro-Probe II, хорошо смотрится, стоит.... Так что наверное лучше российский, но не обязательно.
    Вобщем кто в курсе ответьте пожалуйста
    мыло: avprokop@mail.ru
    Привет
    А может дозировать по объему песка (промежуточный мерник) и измерив вес довольно таки точно сможешь определить влажность песка. Правда придется потратить время на эксперименты.
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет
    Но ведь существут датчики росы, может с ними экспериментировать. Установить сушку. Или необходимо использовть то что есть ?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Никаких глобальных переделок в конструкции не предвидится. И экспериментировать не хочется. Для этого ведь надо датчик покупать, а потом решать подойдет/не подойдет... (нехороший вариант).
    Вообще-то нашел один вариант. Влагомер песка и бетона "ПОТОК". Наверно на нем и остановимся.
    Все равно Всем Спасибо!
    См "Датчик влажности песка" в Google-картинки =Hydrokom это полный аналог, только цена в 3 раза ниже
    так же "Датчик влажности бетона"
