Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ Setap1 как задать
    По умолчанию ПЧВ Setap1 как задать
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Собственно проблема:
    Управляю работой ПЧВ1 (простейший вариант - вкл/выкл, задать скорость ) по Modbus RTU, MS 3.7, OWEN OPC сервер.
    По логике работы необходимо остановить ПЧВ при пропадании связи по RS485 - это реализуется элементарно.
    А вот при восстановлении связи мне необходимо чтобы ПЧВ (и соответственно двигатель ) оставался выключенным.
    Понятно, что нужно использовать параметр 8-04
    Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
    Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
    ─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
    связи;
    ─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
    связи;
    ─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
    частотой, пока не возобновится связь;
    ─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
    частоте, пока не возобновится связь;
    ─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
    перезапуска через ЛПО или цифровой вход;
    ─ «7» – выбор набора Setup 1: изменение на Setup 1 при восстановлении связи
    после таймаута командного слова;
    ─ «8» – выбор набора Setup 2: изменение на набор Setup 2 при восстановлении
    связи после таймаута командного слова
    Понятно, что значения 0-4 не подходят сразу.
    Значение 5 требует манипуляций с ПЧВ для возобновления работы.
    Вроде бы можно использовать значения 7 или 8....
    ОДНАКО!!!
    Я нигде не могу найти описание того ЧТО входит в Setup 1 и КАК его задать!!!
    Пожалуйста, ткните пальцем в нужное место, если конечно не сложно.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Руководство по программированию стр.8
  1. Можно задать глупый вопрос?
    от konst2 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 18:18
  2. Как задать тип датчика в ПЛК
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 13:12
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. как в трм 151 задать дробную величину
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 09:31
