Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сброс данных
    По умолчанию Сброс данных
    Здравствуйте! Такой вопрос.
    Есть визуализация1 на которой имеется заполненная таблица. После нажатия кнопки сохранить, массив данных таблицы сохраняется, далее нажимаем кнопку завершить и переходим на визуализацию2. На визуализации2 нажмем кнопку и вернемся на визуализацию1, где должна быть чистаю таблица, готовая к заполнению. Как это лучше сделать?
    На кнопку визуализации 2 повесить ST-код, который будет очищать таблицу. Или взводить по ее нажатию триггер, который будет улавливаться программой, после чего будет происходить очищение таблицы.
    Если не трудно можно какой-нибудь пример?
    Посмотрите пример 11.2.5 в документе СПК. Визуализация. Там есть кнопка очистки таблицы, вам надо к своей кнопке привязать подобный код + переключение экрана визуализации.
    Спасибо, попробую.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  3. сброс данных
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 12:08
