Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ИП320+ПР200 примеры
    По умолчанию ИП320+ПР200 примеры
    Всем здравствуйте! Дошло у меня, собственно, дело до заголовка темы. Сразу оговорюсь, и РЭ соответствующие читал и на форуме искал (будь он не ладен такой поиск) курс Кирилла Гайнутдинова (большое ему спасибо за все уроки) читал... НО, привязать ИП к ПР так и не смог. Появилась мысль, странно, что не у техподдержки Овена
    Почему не создать готовых несколько шаблонов? Незнающий народ оценит, путём увеличения покупок оборудования, а чтобы он покупал надо чтобы он умел его юзать... Ну и конечно лично мне в данный момент очень надо.
    Может на несколько уроков разбить или ещё как? К примеру первый: ИП320 - мастер и ПР200 - слейв. Прочитать входы и выходы. Понятное дело многим не досуг заниматься ерундой, потому подготовил файлы конфигуратора ИП и ОЛ с частью настроек, в надежде, что знающие откликнуться и не потратят кучу времени, допишут или исправят данные файлы, прокомментируют может и покладут их в своём посте.
    в чем у вас трудности? в вашей пробе ни один регистр на панели не прописан, в ОЛ нет проекта.
    вот рабочее пр200+ип320+мва8+мдвв.owl и пр200+ип320+мва8+мдвв.dp2
    немного не то но рабочее
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.04.2016 в 05:24.
    Регистры не прописаны так как не знаю как, вот и положил недоделанный шаблон. В ОЛ нет проекта, так как зачем? если я попросил сделать для ИП физические входы и выходы, соответственно ещё надо там настройки слота RS485 сделать. То что Вы положили, действительно не то. Вопросы я бы очень много, долго и малоэффективно задавал... Гораздо лучше конкретный образец, плюс почитать и так далее, что мне не лень, просто как выше сказал - не где и поиск ужасный, ни одного примера ПР200+ИП320 на форуме и сайте не существует... Вот о чём я прошу.
    Товарищи, господа поможите! пожалуйста!
    ИП - мастер, ПР - слейв, ФИЗИЧЕСКИЕ входы выходы. РЭ на ПР200 стр 25. Может на ком основе кто откликнется?
    Banned
    10,664
    Так чего нужно то от нас? Сами указываете на таблицу, где расписаны адреса регистров модбас, в битовом виде 0х1000 до 0х1007 (это шестнадцатеричный формат) 4096-4103 (десятичный формат), вот и выставляйте в панели каждому индикатору свой адрес, т.к. это входа и только для чтения возможно надо поставить 1х область памяти, это выподающий список между словами Бит№ и адресом.
    Второе раз Вы в настройках на ПР указали адрес слейва 16, то имеет смысл в панели у каждого элемента в окне адрес ПЛК тоже выставить 16
    Да, делал я, не получается. Подозреваю, что где-то туплю либо не знаю, или и то и другое... Имхо не дольше заполнить мой шаблон со знанием дела, чем такой пост писать. И как выше писал, я настройки слота ПР не трогал, потому там адрес 16. Ком предложение в силе.
    Между делом. Сегодня ИП320 и ПЧВ (Овен), фото прилагаю.Снимок1.jpg Параметры "бегают", то есть цифры постоянно меняются, плавают, нарастают, убывают... Как сделать чтобы или опрос был один раз в секунду или может какой другой способ есть стабилизировать показания?
    На всякий случай, попробую ещё раз объяснить. В первом посте проект ОЛ пустой, так как от программы свойства физ входов выходов не изменится. Потому я прикрепил пустой проект. В нём надо сделать только настройки прибора, ПР предполагается слейв. Далее, в проекте к ИП320 просто шаблон в котором надо добавить все настройки для входов и выходов под/над/сбоку соответствующих входов\выходов ПР200. ИП320 - мастер.
    Вам не скорость опроса ИП 320 менять нужно, а защёлку перед отправкой сетевой переменной пришпандорить. Ещё желательно перед этим среднее значение вычислить.
    Вычислитель среднего можно здесь выдрать:http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Причем тут ваша ПР, вопрос то уже другой, ип320 и пчв, связь между ними.
    Повлиять на опрос вы не можете.
    То есть получается нужно ещё одно устройство (ПР или ПЛК), в него отправить данные, обработать, а только после на ИП. Другого способа случаем нет?
    К стати, например про мой первый пост ИП и ПР: На сайте есть пример ИП+ПЧВ, в РЭ всё чётко и очень подробно расписано, тупо взял почитал, пример поправил и... с первого раза кое какой результат есть.
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. ИП320+ПР200 редактируемые параметры
    от Павел Братковский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:50
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. ИП320 примеры
    от kholonkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 17:54
  5. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
