Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК и модули В/В для пресса
    По умолчанию ПЛК и модули В/В для пресса
    Имеется несколько прессов с самодельными блоками управления. Входы и выходы блоков управления каждого пресса - гальванически развязанные: 28 дискретных входов (сигналы поступают от индуктивных и ёмкостных датчиков фирмы ТЕКО) и 6 оптосимисторных выходов, управляющих электромагнитами гидрораспределителей.
    Хотим заменить свои блоки управления на ПЛК фирмы ОВЕН. Какие ПЛК и модули ввода/вывода могут подойти для замены самодельных блоков управления?
    быстродействие какое нужно?
    а так даже ПР200 с модулями можно
    Быстродействия практически нет: пресс для абразивных кругов на два оператора, главный цилиндр - общий, цилиндры выталкивателей - раздельные. Управление происходит от двух пультов операторов, дающих на вход БУ по 8 дискретных сигналов каждый, и от 11 индуктивных датчиков положения гидравлических цилиндров и тележек с формуемой массой.
    ПР200 имеет только 8 дискретных входов. А требуется 27, потому нужно будет докупить два модуля расширения, которые пока не поставляются.
    Правильно ли я понял, что (планировавшийся к поставке в 1 квартале 2016 г) каждый модуль расширения имеет 16 дискретных входов?
    13,344
    Tomade к ПР200 можно подключить модули по RS485, сразу считывать регистром сразу состояние всех входов и в программе их раскидывать.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1459138992
    к пр200 подключенно, модули 32+32+12 дискретных входов, 32+8 дискретных выходов, 8 аналоговых входов и ИП320 на 2-й порт рс485....в проге просто соеденил входы с выходами, скорость реакции меньше 0,5 сек.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.04.2016 в 12:24.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вот здесь писал.
    Павел, но ссылка ведёт только к фотоснимку. А где текст (ведь сказано "писал")?
    Отправил вопрос, и текст появился.
    Всем спасибо за ответы. Возможно, в понедельник появятся вопросы более конкретные.
    Tomade ПЛК110-60. (не забываем про button!)
    При таком количестве входных и выходных сигналов использование ПР200 с модулями по RS485 - только для мсье знающих толк в автоматизации...
    Нет. 8 входов и 8 выходов в модуле. Можно 2 поставить будет.
    Алексей Геннадьевич, вопрос чайника: что имеется в виду?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  3. Подбор оборудования для пресса-ламинатора
    от Sergey666 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 22:11
  4. модули плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 09:53
