Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК63 подключение "сухих контактов" к аналоговым входам
    По умолчанию ПЛК63 подключение "сухих контактов" к аналоговым входам
    Здравствуйте, не хватает встроенных в прибор дискретных входов. Есть ли возможность подключить "сухие контакты" к аналоговым входам без использования резисторов?
    Да, но вход будет работать очень медленно (секунды).
    См. бибку owen_fb.
    Спасибо, за ответ, секунды вполне устраивают!
    Про библиотеку, Вы имеете ввиду использование Decode_Float?
    Замыкать необходимо входы x2 и x3? Какой тип датчика устанавливать в приборе?
    Последний раз редактировалось Deamon; 16.04.2016 в 10:55.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Да побоку - нужно увидеть разрыв да к.з
    А если с сопротивлениями - можно на один Ai посадить несколько Di
    13,153
    мне кажется лучше все-таки использовать сопротивления, так как можно контролировать целостность линии
    ну что лучше - это понятно, не хочется в клеммники пачку резисторов пихать, тем более места там для них нет. хочется понять как собрать хоть какой-то вариант.
    замыкать X2 и X3?
    Последний раз редактировалось Deamon; 16.04.2016 в 21:52.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Определились с типом ? Открываем РЭ и смотрим что для него замыкать.
    если бы это было в руководстве, я бы здесь не спрашивал.
    добрался до аппарата, проблема решена, всем спасибо за участие.
    А подумать?
    М дя..., эта страна когдато гордилась уровнем образования.
    Может расскажете ход предполагаемой моей мысли?
    А то, о чём Вы говорите называется не уровень образования, а уровень безалаберности.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 16:39
