Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Залипают аналоговые входы плк 160
    По умолчанию Залипают аналоговые входы плк 160
    Добрый день. Столкнулся с такой бабуйнёй.
    Залипают (*перестаёт обновятся*) в работе аналоговые входы на самом плк. С чем это может быть связано?
    Фильтры пробовал менять, не помогло.
    Последний раз редактировалось stumex; 14.04.2016 в 10:22.
    4,184
    Залипают как?
    Может так?
    Это у меня токовые датчики(4-20мА) на этих каналах подключены, а входы сконфигурированы как 0-10В.
    Здесь конфигурация совпадает с типом датчика.
    Может у Вас тип входного сигнала не совпадает с конфигурацией входа? Какие значения у Вас? Может ошибка в подключении датчиков, тогда вместо реальных значений будет значение с кодом ошибки измерения, а эти показания совсем не похожа на правильные значения.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Залипают как?
    Может так?
    Типы датчиков указаны верно. Измерения проходят в штатном режиме. но 1-2 раза за смену просто перестают обновляться показания на входах.
    4,184
    Я тут заметил, что минимальное время цикла задано 1мс
    А реально у Вас время цикла около 5 мс
    Если в начало программы вставить
    (*Время цикла*)
    t1:=TIME();
    delta := t1 - prevScanTime;
    prevScanTime := t1;
    А в конце программы
    t2:=TIME()-t1;
    То в переменной delta будет реальное время цикла ПЛК, а в переменной t2 - время выполнения кода программы
    Видите? Время выполнения всей программы 2 мс, а время цикла - 5мс.
    У Вас процессор перегружен, ему не хватает времени и на программу и на служебные задачи, о чем, кстати, сообщает модуль статистики, если его добавить в конфигурацию
    Поставьте мин. время цикла =0. Тогда процессор сам будет определять нужное время цикла.
    Много осталось "мусора" в программе, куча неиспользуемых переменных
    Захват-1.png и ниже.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. Сейчас попробую залить))
  1. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  2. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:45
  3. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
