Показано с 1 по 10 из 16
Тема: визуализация для ПЛК 110
    По умолчанию визуализация для ПЛК 110
    ПЛК 110 управляет стандартным набором функций в доме (освещение, жалюзи и т.д.)
    возникает необходимость визуализировать управление, хотя бы простое вкл/выкл кнопок, с планшета либо смартфона, достаточно будет из web-браузера.
    Главное не затрачивая больших денег, поэтому Iridium не подходит.
    Посоветуйте решение. Как новичку, поясните схему связи ПЛК110 с смартфоном, какие промежуточные звенья требуются.
    В ПЛК110 настраиваете ModBus TCP. Далее его подключаете к роутеру или точке (чтобы вывести в WiFi).
    На телефоне ставите приложение ModBus SCADA. Есть платные и бесплатные версии вроде.
    Iridium работает точно по такому же принципу. Просто у них оболочка полна шаблонов, возможностей писать скрипты и использовать готовые драйвера для звука, ТВ и т.д.
    мог бы кто посоветовать из опыта (желательно бесплатное)?
    Не смогу. Просматривал для собственного развития в Google Play. В поиск в Google Play вводил SCADA или ModBus. Там по существу не так много ссылок.
    На тот момент была бесплатной Tesla. Но потом ее вроде шнайдер прикупил.
    Собираюсь попробовать разобраться с Rapid Scada (бесплатаная)
    ей под сервер нужна виндовая платформа, а клиенты могут быть андроиды и прочие.
    Будет положительный результат - отпишусь )
    Если вариант с сервером рассматривается, то можно и на http://www.openhab.org/ посмотреть.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    прекрасно работает визуализация кдс
    это я в 2006г накидал.( остатки исходника.)
    сейчас и на русском можно писать.
    пример рабочий.
    • Тип файла: jpg 9.jpg (497.9 Кб, Просмотров: 146)
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Это ты как то для браузера для ПЛК110 запили? (как WebVisu)
    Dmitriy Murashov
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    прекрасно работает визуализация кдс...
    мне нужна WEB-визуализация.
    чтобы воспользоваться визуализацией Codesys (КДС), требуется поддержка WEB-сервера на ПЛК.
    ПЛК110 не имеет Web-сервера, т.о. визуализация КДС мне не подходит, я правильно понимаю?
    12,155
    Вот это еще гляньте http://svgmnemo.ru/mnemo.html
  1. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:15
  2. визуализация
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 05:16
  3. Web визуализация
    от vojt в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:59
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  5. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
