Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Modbus TCP
    По умолчанию Преобразователь интерфейсов Modbus RTU в Modbus TCP
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, недорогой преобразователь интерфейсов из Modbus RTU (slave) в modbus TCP (master). Лучше аппаратный, но можно и программный.
    Спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЛК 100, лучше 110М2.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    нихрена себе преобразователь...
    Ну, если не удалят.
    1. Простейший и в одну сторону http://icp-das.ru/catalog/industrial....html?wonds=0& Подходит в 90% случаев.
    2. C определенными наворотами, иногда надо http://russia.novatek-store.com/shop...ov-et-485.html
    12,151
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну, если не удалят.
    Спасибо. Я смотрел первый, но там написано, что режим TCP-slave, а мне нужно чтобы TCP-устройство было мастером.
    Второй по идее должен подойти.
    13,513
    bladerunner , вам нужен Мастер, чтобы собирал данные с RTU и с него забирать по TCP ?
    Тогда вам может нужен не преобразователь интерфейсов а шлюз, они работают несколько иначе.
    10,591
    а какая разница? Если будет стоять преобразователь, удаленно будете посылать запрос по modbusTCP, а до оконечного устройста дойдет уже запрос по modbusRTU, по такому же принципу будет возвращен ответ
    вот еще один вариант -вполне рабочий: Конвертер TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/RS-232/RS-485
    13,513
    capzap, разница в том, что шлюз опрашивает устройства без участия ПК, просто преобразователь без ПК не работает и понятия мастер слейв у него не может быть по определению, так как мастер в данной связке именно ПК.
    А раз человек заикнулся о мастере, может он хочет именно шлюз ?
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
