Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110-30 не работает
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ПЛК110-30 не работает
    Второй раз попадается ПЛК110-30.220 K L с одинаковой неисправностью (первый отправили в ремонт, о его судьбе пока неизвестно):
    У работоспособного ПЛК сначала горят обе, потом тухнет работа, раздается звук от пищалки и загорается работа.
    В этом случаеп при вкючении горят лампочки Питание + Работа и все.
    Подключиться к нему не удается (USB\COM\Ethernet)
    Перепрошить тоже не удается.
    Есть какие то варианты местного решения?
    Или же только в сервис?
    Заводской номер
    22258150802295414
    ЗАК Б15-021055 2015г.
    1. включить в сеть, пусть постоит несколько часов, зарядит пресловутый аккумулятор, потом перезагрузить (питанием, кнопкой)
    2. снять лог при включении, который плк выдает в com-debug - просмотр его все прояснит
  1. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  4. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
