Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 110 [M02] произвольные перезагрузки
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Question ПЛК 110 [M02] произвольные перезагрузки
    Добрый день, коллеги!
    Есть проблема с самопроизвольной перезагрузкой контроллеров М02 модификации. Один из них (проект ГП из приложения) работал с 12.01.2019 по 14.06.2019 без замечаний, 14.06.2019 перезагрузился первый раз, что привело к технологопроблемам на ~12 часов, после этого 1.10.2019 произошел идентичный случай. В поддержку звонил/писал с вопросом как безошибочно определить контроллер бракованный или нет а так же в чем могут проблемы (вдруг я программу криво написал...), но по телефону сказали что-то из разряда "это ваши проблемы, если хотите отправьте в ремонт/для диагностики оставьте его с любой программой на 5 минут, если не сломается то с ним все ок", а в запросе на почту (Обращение № :##246621##) пишут что может быть прошивка стара, а может быть плата плоха... Ну или высоковольтное оборудование, которого там рядом нет.
    Симптомы произошедшего:
    Все значения уставок стали равный нулю (ModBus Slave ретейны по умолчанию же?), некоторые ретейн переменные (настройки регуляторов) записались с ошибками, причем без возможности их перезаписать (только после заводского сброса их изменил).
    В приложении два проекта с которыми данное событие произошло.
    1) МДИ работал до этого на старых таргетах, потом при томощи экспорт импорт стал работать на новых таргетах (работал отлично 3 месяца, потом ребут. Уже 5 недель полет нормальный)
    2) ГП про него написано выше.
    В общем прошу помощи, т.к. на форуме как то мало информации для такого большого провала, а поддержка вежливо молчит...
    Последний раз редактировалось Shpilli Willi; 01.10.2019 в 10:48. Причина: вложения отклеились
    Здравствуйте, приложите из контроллера файл debug.txt
    онлайн - читать файл из ПЛК - написать ручками debug.txt
    в файле будет указана причина перезагрузки. склоняюсь в первом приближении на срабатывание watchdog'a
    также будет хорошо, если в конфигурацию добавите модуль статистики - посмотреть свободное процессорное время и флаг его перегрузки.
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Вы были правы, это watcdog (до плк не смогу добраться ещё день-другой, но на столе есть ещё один, см. вложение), но что может его вызывать (вопрос как к более опытному)?
    Вроде все разделено на кусочки, вроде все блоки простые, нет сложных вычислений...
    мне подозрительно не нравится число ПИД регуляторов, которые Вы вызываете на обработку синхронно в один такт. т.е. у Вас в new_task вызываются две программы с 9 ПИД регуляторами каждая+ есть возможность наложения OLDTask вызова в момент исполнения кода.
    приоритеты задач у Вас одинаковые. у Вас в менеджере задач даже написано максимальное вполнение OLDTask около 4 миллионов миллисекунд - даже если ошибка в отображении плагина ( должен всё таки в микросекундах ввыводить ) 4кк мкс = 4 секундам выполнения,
    а у Вас сторожевой таймер настроен на 1 секунду незавершения цикла выполнения.
    никогда не рекоммендовал вызывать более 4-5 ПИД регуляторов одновременно :
    1) не факт , что обновились данные на входе регулятора , с учётом пулинга в 100мс в конфигурации ПЛК.
    2) а требуется ли Вам обработка ПИД регулятора каждые 50 мс? я бы порекоммендовал всё таки сделать обработку ПИД регуляторов по очереди по входам EN/ENO, допустим 2 в первом вызове программы, следующие 2 ПИД в след вызове и так далее по кругу.
    ПИД регуляторы одни из самых требовательных для расчётов ФБ к ресурсам процессора.
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Спасибо Коллеги за столь быстрый ответ! Благодаря такой поддержке ОВЕН в СНГ вне конкуренции.
    Я думал наоборот, что это самое простое для контроллера, исправлю, спасибо!
    Подскажите так же как интерпретировать значение в конфигураторе задач: NewTask макс 940µс. Я понимаю это так, что 50 Миллисекунд (наш цикл) = 50000 Микросекунд, а если мы 18! PID-ов обсчитываем за 940 Микросекунд (это <5% цикла), а это основная масса программы, то по сути у нас контроллер отдыхает и можно в оптимизацию не лезть. Потом ещё статистика в "конфигурации ПЛК" говорит что из 1000Мс у нас 900Мс контроллер простаивает.
    добавлю, что в проекте есть места где потенциально может быть деление на ноль, кроме того возможно экспонента может выдать число превышающее верхний диапазон при определенном стечении обстоятельств
    А можно подробнее про экспоненту. Как можно от этого защититься и при каких условиях можно это достичь? Я думал что могу выйти за диапазон в пересчете скорости изменения уровня в расход (Raz_v_n), но "на настольных" условиях с учетом "проверки достоверности" и масштабирования сигнала не смог...
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    библиотека oscat, раздел математики, функция сигмоида, надеюсь по исходнику будет понятно как лучше сделать
    У меня EXP (время цикла/пост. фильтра). Они объявлены сразу значениями и результат в промежутке от -1 до 1. Спасибо за подсказку!
    модуль статистики говорит о том как работает основной цикл программы. у Вас он пустой и ресурсы тратятся на конфигурацию ПЛК, к сожалению этот модуль не может высчитать данные занятые под задачи таск менеджера.
    да , у Вас всреднем быстро обсчитываются, но тот же плагин говорит , что у Вас там где то что то пошло не так, всё таки накопление интеграла и расчёты в определенный момент могут выйти за пределы средних значений, что вызывает в одном единственном цикле сумасшедше большое время выполнения. как видно в плагине таск менеджера. по поводу 4-5 экземпляров. возможно я не точен, т.к. опираюсь на данные используя ПЛК100 , ПЛК 63. лично на ПЛК110м02 не было у меня необходимости в ПИД регулировании, но думаю то что применимо для слабого проца - применимо как практика и для более мощного. всё таки цикл обработки программы ПЛК в большстве задач сильно меньше обновления данных в интерционных процессах , что позволяет разбить все экземпляры ПИД на группы и вызывать по очереди без вреда для технологического процесса
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Спасибо, за пояснения по этому вопросу!
    Мы тут ради эксперимента перенесли программу GP на старые таргеты (новый контроллер ПЛК110-60-24-рм 2019года, старый контроллер ПЛК110-60-24-рм 2016 года) без изменений по коду. Скриншоты в приложении.
    Прогресс и мощь М02 очевидна, но вот я склоняюсь что зависания все-таки имели хардварный характер. Также тому подтверждение что мы уже заменили один ПЛК 2012 года выпуска, который работал без сбоев более 6 лет на ПЛК 2018 года выпуска М02, и за 4 месяца было одно зависание. По программе проверил все времена циклов, сторожевых таймеров, настроек вкладки "ресурсы", везде все одинаково... В чем ещё может быть причина ума не приложу.
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    А если все программы добавить в одну задачу, то получается интересный результат... Работает так уже часов 8...
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Доброго времени суток, друзья-коллеги!
    В общем я не знаю что делать с ПЛК модификации М02... У нас их на данный момент 7 шт, из них 3 уже в работе, остальные до конца года должны быть включены в работу. Проблема в том, что поддержка уже две недели молчит, контроллеры перезагружаются раз в 3-6 месяцев без видимых причин (а это деньги, простои и некондиция).
    Сегодня последнее что пришло в голову проверить его на перегрев. В итоге по датчику, температура поднялась до 60 градусов в корпусе, и все отлично работало (грел тепловентилятором). В чем может быть проблема перезагрузок не могу представить, но отдавать остальные 4 контроллера в АСУТП не выяснив причин не хотелось бы.
    В общем я в смятении и начинаю переобуваться из адепта овна (правильно ставьте ударение!) в скептика...
  1. ПР 110 кнопка сброса(перезагрузки)
    от Skhegai в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 18:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:39
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  5. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
