Показано с 1 по 10 из 10
Тема: модем пм01
    09.10.2015
    САМАРА с.Задельное(фестивальная поляна Грушинского )
    По умолчанию модем пм01
    (lectus)мод. => пк ....... мод.=>трм200
    ведущий мод. набирает ведом. мод. и затем ошибка COM1 и ведущ. мод. не реагирует на ATH И +++.
    Т.Е. не вешает трубку.
    жду помощи
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Кор. не ссы, прорвём. как нибудь.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Настройки модемов(марка?), по руководству на модемы делали?
    Местный/ удаленный?
    Порт 232/485?
    Скорости совпадают?
    Режимы эхо?
    Терминалом смотрели?
    А сим карты с CSD? Проверяли?
    Не трудно слова не сокращать, Вы же не SMS с телефона отправляете.
    Развернутый вопрос подразумевает и развернутый ответ.
    09.10.2015
    МОДЕМЫ ПМ01 (ОВЕН)
    ВЕДУЩИЙ НА ПК (МЕСТНЫЙ)СКОРОСТЬ 9600, ИГНОРИРОВАНИЕ DTR.ЭХО ОТКЛЮЧЕНО
    УДАЛЁННЫЙ (ВЕДОМЫЙ)9600,АВТООТВЕТ,ОПРЕДЕЛЕНИЕ DCD РЕЖИМА,ИГНОРИРОВАНИЕ DTR, ЭХО ОТКЛЮЧЕНО.
    ГИПЕР ТЕРМИНАЛОМ ПО CSD СОЕДИНЯЕТСЯ , НО НА +++ НЕ РЕАГИРУЕТ
    СИМ КАРТЫ МЕГАФОН У НИХ CSD ВКЛЮЧЕНО
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И не надо на нас капсить
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    22.03.2011
    145
    А в чем проблема-то, CSD значит идет. Данные получаете? Только не можете разорвать соединение? Так Вас понимать?
    09.10.2015
    ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ , ОШИБКА СОМ1 И ДАЛЬШЕ +++ ,АТН, А РАЗРЫВА СОЕДИНЕНИЯ НЕТ....
    22.03.2011
    145
    Разрыва соединения (со стороны ТРМ, или ПК) - нет?
    ВАЛ.ВИК.
    ВАЛ.ВИК. : < УДАЛЁННЫЙ (ВЕДОМЫЙ)9600,АВТООТВЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ DCD РЕЖИМА ,ИГНОРИРОВАНИЕ DTR, ЭХО ОТКЛЮЧЕНО. >
    Пробуйте RTU, но не факт, что ТРМ работает через модем, см. пп 6.2.2
    6.2 Обмен данными по интерфейсу RS-485.
    6.2.2 ......
    В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключённым адаптером ОВЕН или приборы с интерфейсом RS-485, могущие выполнять функции Мастера сети( например , ПЛК и др.).
    Прибор ТРМ200 может работать в режиме Slave по одному из трёх протоколов обмена данными: ОВЕН, ModBus RTU,или ModBus ASCII.
    09.10.2015
    ВСЁ РЕШИЛ, МАСТЕР ОРС И МОДБУС РТУ ВСЁ ХОРОШО , НО ОДНА ПРОБЛЕМА
    INT16 ЧИТАЕТСЯ, FLOAT32 НУ НИКАК, ПЕРЕСТАВЛЯЛ И РЕГИСТРЫ И БАЙТЫ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
    32105476 КАК ПОТАВИТЬ??
    22.03.2011
    145
    Выключите капс, мы и так хорошо видим что Вы пишете.
  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. модем ПМ01
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:41
  3. Модем ПМ01 вопросы
    от lunyov_i в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 12:47
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. усовершенствовать модем пм01
    от Serg_ в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:55
