Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    По умолчанию Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    Здравствуйте!
    Возможно ли производить увеличение энергонезависимой памяти в CODESYS 3.5 с 4кБ до 16кБ (подобно тому, как это реализовано в CODESYS 2.3) и если да, то каким образом это можно сделать?
    Цитата Сообщение от Maria Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В данный момент - нет, в будущем планируется увеличить объем Retain на уровне прошивки.
    Здравствуйте!
    1. Для экономии RETAIN памяти все переменные объявляйте исключительно в Global Variables. Если Вы объявляете Retain внутри функционального блока или программы, то весь POU заносится в RETAIN.
    2. В СПК207[М04] аппаратно модуль RETAIN на 128кБ. Были планы использовать всю доступную память в прошивках 4.ххх. Но для этого требуются дополнительные испытания, до которых мы пока не дошли.
    3. В модификациях СПК207[М01] и СПК207[М02] такой возможности нет и не будет.
  1. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  2. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  3. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
