Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"
    По умолчанию Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"
    Имеется башня состоящая из двух горизонтально расположенных цилиндрических баков каждый по 50 м3, баки являются сообщающимися сосудами...
    Необходимо реле управления по датчикам уровня, аварийный датчик и вход принудительного пуска от реле времени для заполнения баков до верхнего уровня.
    Что посоветуете? Я себе представляю САУ-У и поплавковые датчики ПДУ
    Заранее спасибо))
    12.02.2014
    собянщина
    325
    (ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5 или ДСП.3) + БКК1 + ПР110
    Я бы не стал отталкиваться от кондуктометрических датчиков. Как-то по-колхозному все это, будут окисляться контакты.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Метран 55Вн + ТРМ101РР
    Есть большое подозрение, что по работать будет с сомнительной точностью... баки расположены лежа, перепад высоты между заливной трубой и выходной около 2 метров... насколько живой окажется схема через датчик давления? Это проще, обслуживать удобнее и дешевле, но... уже описал выше(((
    Ваши мнения?
    Спасибо)
    12,157
    Долго ждать придется для нержавейки
    Замените датчик на мифманометр ДМЭИ.
    Расшифруйте пожалуйста)))
    уже понял - дифманометр... но дайте ссылку на прибор, который рекомендуете? спасибо)
    А какие видите минусы поплавков и СаУ-у?
    Последний раз редактировалось Sculptor; 12.06.2014 в 09:25.
    Я понимаю. Я имел ввуиду место соединения: гайка-шайба-медь.
    Если быть точным то ДМЭ-МИ с перепадом на 2000мм вам как раз.
    цена убивает, сложность для электриков-сантехников садового товарищества зашкаливает...)))
    прокомментируйте пожалуйста систему с поплавками, мне кажется наиболее оптимальная система... торцевые стенки цилиндров (лежачая бочка) не строго вертикальны, а выпуклые...
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Чем Вас традиционный для таких систем электроконтактный манометр не устраивает?
    В качестве аварийного датчика верхнего взлива можете кондуктивный или поплавковый приспособить.
    меня лично устраивает, лезть на высоту не надо, работать проще... только выходная труба из бочек проходит мимо будки со скважиной, насосом и будущей автоматикой, а электроманометр (как я понимаю тот же ЭКМ-2005) устанавливать надо непосредственно на трубу - вопрос защиты от кражи...? или можно вкрутить датчик, а сам манометр в другом месте? или отводку трубой сделать и завести в будку и туда ставить манометр, но насколько будут точны показания, а если воздушная пробка?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14
