Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 101 и ПЛК 154
    По умолчанию ТРМ 101 и ПЛК 154
    Люди, я очень чайник в этом деле, у меня диплом, в дипломе нужно соединить ТРМ101 и ПЛК 154, что для этого нужно?
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm101/opisanie прочитать инструкции, в краткой пол словами схема подключения на рисунке найти RS-485 клеммы А и В не перепутав подключить к таким же на плк, в http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf найти как добавить модбас мастер и повторить сетевые настройки порта, чтоб трмка могла передать данные, возвращаясь к иннструкциям на трм, найти таблицу регистров которые можно прочитать/записать и вставить требуемое в конфигураторе плк
    Такой вопрос. Можно ли подключить 2 трм(1, 212) к 1 плк серии 100/150/154 по rs-458? Необходимо ли дополнительное оборудование? Есть ли возможность передачи данных с луч - 1АМ на ПЛК 100/150/154?
    Последний раз редактировалось alixx; 21.05.2015 в 01:23.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    ТРМ212 может быть подключен по RS485, ТРМ1 нет, вместо него нужно взять ТРМ201. ЛУЧ-1АМ так же не имеет интерфейса RS485. Единственно как его можно подключить - это выходы ЛУЧ завести на входы ПЛК, при условии, что на выходах ЛУЧ будут необходимые Вам сигналы.
  1. трм 101
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 11:20
  2. Связь Плк 154 + ТРМ 148+МК110-4к.4Р
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 14:38
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  4. плк-100 и трм-101
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:50
  5. ТРМ 101
    от Zorin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:49
