Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    По умолчанию Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    Здравствуйте, Создаю подключение, при запуске все подключается, но данные со входов не читаются.
    Сделал , как в примере для 8АС: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    Пример работает.
    1 ModBusCOM
    ___COM Port -2
    ___Cкорость 9600
    ___Четность - NONE
    2 ModBusMaster
    ___Таймаут отклика - 300
    ___время между фреймами - 50
    3 подключаю ModbusSlave для МВ110-8АС
    ___Slave-адрес - 16 (в конфигураторе МВ110 тоже 16)
    ___Таймаут ответа - 300мс
    ___1 Канал (Команда 03) Channel 1
    ______Создаю Read holding register
    ______Trigger - Cyclic
    ______Сдвиг 0x0000
    ______Длина 6
    ______Обработка ошибки - установить в 0
    ___Создаю массив Konveer: Array [0..5] of WORD;
    ___Назначаю этот массив для переменных канала Channel 1;
    Заливаю программу - данные не читаются
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Cо сдвигом всё точно ? Данные - тип датчиков ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.03.2015 в 13:11.
    05.03.2015
    Удмуртская республика
    Скачайте шаблоны: http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%ED%FB+mx110
    Без них разобраться самому тяжело.
    Тип датчиков - 4-20мА. Пробовал стандартные, затем +24В через перем. резистор от1200 Ом до 5900 Ом подключил на вход 4-20мА.
    Сдвиг 0x0000 как в примере.
    Пробовал 0х0100, 0х0120 , но тогда канал вообще не подключался
    в закладке соотнесение справа внизу установили галочку обновлять переменные или если выпадающее меню указали включено 2 ... ?
    в регистра 0..6 находятся настройки типов датчиков модуля 8АС. регистры данных
    вариант с целочисленными значениями + меткой времени измерения
    0x108, 0x109 – 1 канал
    0x10a, 0x10b – 2 канал
    0x116, 0x117 – 8 канал
    вариант с плавающей точкой и меткой времени
    0x120, 0x122, 0x122 – 1 канал
    0x123, 0x124, 0x125 – 2 канал
    0x135, 0x136, 0x137 – 8 канал
    Немного поправлю - для считывания числа с плавающей точкой (float или, в нотации CoDeSys, REAL) - нужно только по паре первых регистров. Метку времени, при необходимости, читайте отдельно. А так, да - рекомендации и оффсеты даны верные.
    Буквально пару дней назад тоже был в замешательстве. Оказалось, тупил по-страшному сам.
    PotokU, у Вас ведь каналы во вкладке все серыми помечены, когда запускаете программу? Тогда убедитесь, что все опрашиваемые каналы связаны с соответствующей переменной (регистры с (D)WORD'ами), а каждый WORD явно разложен побитово.
    А еще проще, воспользуйтесь библиотекой Mx110 Assistant и обучающим видео https://www.youtube.com/watch?v=Vm6WU5JgQRg
    Последний раз редактировалось Sepsis; 02.04.2015 в 10:35.
    Подскажите где ее взять?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Пользуйтесь поиском на форуме
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%F2%E5%EA%E8
  1. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:18
  3. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 23:37
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:28
