Года три назад имел опыт общения с ПЛК-150, и запомнилось что порты RS485 и Debug-232 логически неоднозначны.
Теперь, как и тогда, есть надежда на 485-ый повесить модули ввода-вывода.
А 232-ой использовать для общения с компьютером в режиме Modbus-RTU, чтобы скидывать в контроллер несколько регистров данных.
Будет ли работать Debug в режиме slave?
Насколько я помню ранее при связи с панелью(master) был вопрос в кабеле ( кабель для программирования имел перемычку)
Я уже не помню подробностей, а пробовать сейчас не на чем.
Дайте ясный ответ что будет работать.
а) ПЛК slave кабель Debug и ПЛК мастер RS485
б) ПЛК мастер кабель Debug и ПЛК мастер на RS485 (два мастера для двух сетей Modbus) - самый предпочтительный вариант!
в) ПЛК slave кабель другой, не Debug, и ПЛК мастер RS485
... да, планирую использовать МК-110. Как их воспринимают ПЛК-100?
Ответить с цитированием
