Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107. Работа с modbus через библиотеку Modbus.
    По умолчанию СПК107. Работа с modbus через библиотеку Modbus.
    Всем привет!
    Подскажите как корректно записать в регистр значение с помощью библиотеки Modbus.
    Я вызвал функцию записи MB_WR_SNG_REG(аналог код функции 6)
    И хочу записать в регистр 6002 значение 11.
    Надо ли создавать канал опроса?
    ComHandly - что это? номер COM порта, через который подключен мое устройство с modbus'ом?
    как правильно эту функцию выполнить?
    Заранее благодарю!
    • Тип файла: png 1.png (97.4 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 2.PNG (41.3 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 3.PNG (48.8 Кб, Просмотров: 3)
    Спасибо!
    скачал библиотеку, установил, вызвал COM_SERVICE
    Подскажите, как правильно передать в нее данные в LD?
    можно пример где нибудь увидеть?
    Последний раз редактировалось Prime; 07.07.2023 в 14:51.
    Цитата Сообщение от Prime Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Примеры тут, но писать обмен на LD это полная хрень, примеры на ST, изучайте https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
    14,004
    Спасибо!
    См. п. 6 в документе по ссылке выше - там есть примеры на CFC.
    На LD будет примерно похоже.
    Но как и пользователь выше - я бы рекомендовал использовать ST для вашей задачи.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 14:17
  2. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  3. СПК107 и modbus-TCP
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.12.2019, 10:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 14:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
