Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Что такое "реальное время"?
    По умолчанию Что такое "реальное время"?
    Вспомнил о давнем обсуждении этого вопроса, когда прочел еще раз тему о необходимости/ненужности модулей ввода-вывода для с интерфейсом сети Ethernet.
    И, соответственно, тех проблемах, которые возникают при использовании Ethernet в качестве транспорта в системах передачи данных реального времени.
    Когда-то, договорились в коллективе до нескольких определений:
    Во первых - возможность управлять вмременнОй диаграмой обмена данными в сети. Т.е., начиная всякий раз от некого начального момента цикла обмена данными между всеми абонентами сети, иметь возможность определять порядок этого обмена по требованиям разработчика.
    Еще одно "реальное время" существует у связистов, занимающихся передачей голоса и ведео. Там существует т.н. "время жизни" пакета данных. Если за установленное время пакет данных не доставлен до адресата - попытки доставить его прекращаются в пользу следующего.
    Еще одно "реальное время" - эргономическое. Если данные на экранах или индикаторах обновляются не реже одного раза в секунду (на самом деле - не реже ударов пульса оператора), субъективно такое обновление данных востринимается, как отображение "в реальном времени".
    Если реже - то возникает субъективное ощущение задержки.
    Хотите об этом поговорить подробнее?
    Подозреваю, что термин реальное время определен как качественная (по времени) реакция между приходом сигнала и воздействием на управляемый объект. Есть еще и "жесткое реальное время" там где не правильная (по времени) реакция приводит к катастрофическим последствиям.
    я думаю тут все достаточно нормально описано:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...B5%D0%BC%D1%8F
