Доброго дня.
При попытке обычной прямой адресации, допустим %MW100 и т.д.
ПЛК-63 говорит, что недопустимая область. Значения менял от 0 до 2000. При 0 и 1 вроде принимает правильно, если значения выше, то ошибка.
Необходимо, для связи одного ПЛК (мастера) с этим ПЛК63 (слейв).
Вроде, получилось задавать через "конфигурацию ПЛК" - вкладки Submenu. И указания адреса в строке "Протокол Modbus". На железе ещё не проверил, так что уверенности пока в работоспособности этого нет.
Вопрос, заключается в том, возможно ли задавать прямую адресацию в ПЛК63.
И параметр заданные в Submenu сохраняются после выключения питания ПЛК? Или их нужно перезаписывать при каждом включении.
Заранее благодарю за ответ.
Ответить с цитированием
