Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с переменными!!! максимальное кол-во
    По умолчанию Проблема с переменными!!! максимальное кол-во
    Система пишет!
    Исчерпано максимально допустимое число отображаемых значений переменных! Закройте часть окон!
    Переменных порядка 130 +4 МВА8
    В чем проблемы?
    10,586
    Ответ пока один: проект в студию
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В режиме эмуляции есть ограничения на количество одновременно отображаемых на экране переменных.
    Закройте часть окон и оставьте нужные для просмотра.
    В режиме исполнения программы в ПЛК ограничений нет.
    Не правда в режиме исполнения на реальном ПЛК есть ограничения на отображения переменных в CoDeSys v2.3. В последнем моем проекте я наткнулся на эту проблему. Подскажите как можно обойти данную проблему, без изменения проекта?
    Последний раз редактировалось КИП; 22.05.2014 в 22:44.
    10,586
    Назовите хотя бы примерное число этих переменных
    Кончай проблемы из пальца сосать.
    В программе около 50 переменных типа STRING и около 30 типа REAL.
    10,586
    может, что то не так понял, вроде вывел 50 строковых переменных и 30 реалов, тормозит видео, но не проект. Может я неправильно понял
    10,586
    Это получается что около пяти килобайт Вы хотите получать каждые ~200 мс, какой порт используется для связи с КДС?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не правильно написал. Имел ввиду, что отображение переменных на экране ни как не влияет работу программы в ПЛК.
    Для просмотра необходимых данных закройте не нужные окна.
    Можно вынести нужные переменные в отдельный ФБ.
  1. кол-во импульсов СИ-30
    от m398 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:15
  2. кол-во дискр. выходов на ПЛК100-24.К
    от Губаев Фарид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 14:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 07:41
  4. ип320 кол-во регистров.
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
