Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сохранение графиков в CoDeSys
    По умолчанию Сохранение графиков в CoDeSys
    Здравствуйте. Перерыл весь форум, не нашел подходящей темы. Вопрос состоит в следующем: Есть процесс изменения температуры во времени. В визуализации СoDeSys создаем график процесса. Существует ли возможность сохранения этого графика (именно графического элемента, а не таблицы данных) и вывод его на печать? Я делал сохранение в табличном виде, а потом через Excel обрабатывал эти табличные данные и формировал график заново. Для стороннего пользователя это несколько заморочено, много ручной работы. Есть ли более простой способ?
    В любом случае можно с помощью библиотеки работы с файлами программно записать график в bmp-файл, bmp-формат не использует сжатие, и спецификация к нему довольно проста. Для сохранения на ПК наверняка есть более изящные способы, через другие SCADA-системы и/или OPC-сервер, но у меня с этим пока опыта нет.
    Спасибо. Попробую.
    можно установить прогу для скриншотов. и написать скрипт(например autohotkey ) чтобы сохранял с определенным интервалом
    Boris_K а не подскажете поподробнее, как записать график в bmp файл? СО скриншотами тоже интересно, но я никогда не работал с такими прогами.
    Последний раз редактировалось olegik7711; 15.05.2014 в 12:54.
    Да всё же известно, спецификации есть, можно хоть в вики глянуть: http://ru.wikipedia.org/wiki/BMP
    Я программно сохранял картинки в монохромный bmp, правда году в 2008 это было, подробностей не припомню.
    Если бы действительно сохранял, то должен помнить.
    Как бабка-сплетница на лавочке. Могу код скинуть, если нужно, он на Basic-подобном языке, могу его посмотреть и вспомнить подробности, как-никак 6 лет назад это было. Сам же тогда только в вики и смотрел, и/или по ссылкам оттуда.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 28.05.2014 в 09:54.
  1. Scada для графиков
    от Ильнур в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:35
  2. Opm и локальная сеть+сохранение графиков
    от Alexei_MolKom в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 10:02
  3. режим сохранения графиков
    от soi в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:49
  4. создание графиков и сохранение их в архив
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 11:28
  5. Вопрос по визуализации графиков
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 15:27
