Показано с 1 по 10 из 12
Тема: DC питание ТТР
    По умолчанию DC питание ТТР
    Есть реле HD ZDA управляющее напряжение DC.
    Берем диодный мост, из 12 в AC делаем 12 в DC
    Подаем на ТТР напряжение и...... ничего не происходит.
    Т.е на выходном контакте 0 вместо напряжения питания нагрузки.
    В чем дело? Как заставить схему работать?
    Ты, вероятно, в этих делах спец никакой. Схему приведи.
    Какая схема, все же написанно
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Что-то непонятно, что и написано.
    Смотрим в каталог: есть ZD и ZA, ZDA нет.
    Дальше: для коммутации постоянки серия DD 20-250В. У вас 12В.
    В общем ничего не понятно, задайте вопрос корректно: Напряжение управления, коммутируемое напряжение, полная марка ТТР.
    Последний раз редактировалось and909; 31.03.2014 в 08:26.
    А ты сам то понимаешь, что написал ?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ага, "казнить нельзя помиловать" аж 2 раза.
    Действительно, какая уж тут схема.
    Учиться тебе надо, тогда и проблемы на ровном месте возникать не будут.
    Учится судари надо вам вероятно. Читать текст внимательно. ТТР HD ZDA3 имеет 4 контакта. Два контакта -управляющее напряжение от 3 до 36 вольт постоянное. Два других контакта - реле в положении 0 или 1. Разомкнуто или замкнуто. Так вот при подаче управляющего напряжения, силовая часть должна переходить в состояние -Замкнуто. Чего не происходит, если напряжение подается по схеме транс + диодный мост.Если напряжение подается через БП, все ок. P.S. если что есть сказать -говорите по теме. Нравоучения и остальной флуд держите при себе.
    Последний раз редактировалось Oslayer; 31.03.2014 в 13:37.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сударь, умерьте Ваше ЧСВ.
    Люди готовы Вам помочь, но не хватает данных, а Вы прояснить не хотите.
    Может я плохо смотрел, но в каталоге Овен нет ТТР ZDA3. Есть ZD3, есть ZA2. Можно ссылку на Ваше реле?
    ZD3 работает в диапазоне 40-400VAC, а у Вас 12VDC, как я понял, не пойдёт.
    Для работы с DC нужно реле DD3, но и оно работает при 20-250VDC, что Вам тоже не подходит.
    Вполне может быть, что при Ваших данных задача не имеет решения, по крайней мере на Kippribor.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Я хотел бы порекомендовать не только ТС формулировать вопросы следующим образом:
    Есть ТТР, марки ххх, (URL-cсылка) диапазон управляющих напряжений х1-у1VDC, диапазон коммутируемых напряжений х2-у2VDC.
    (Чтобы людям не лазать за вас по каталогам и мануалам).
    Подаю на управление х3 вольт DC, на выход х4 вольт DC, результат такой-то.
    Вполне вероятно, что уже на этапе написания СТ наступит прояснение и надобность в теме отпадёт сама-собой.
  1. Питание ТРМ210 от 24В DC
    от ОАО"Органика" в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:39
  2. Питание СП270
    от nlf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 21:32
  3. питание СП270
    от yra75 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 09:53
  4. буст2 регулировка 3-х фазного моста Ac\dc
    от Taras в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:13
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43
