Периодически возникают проблемы с OWEN OPC. (сейчас стоит последний с Вашего сайта)
SCADA WinCC7.0 работает с приборами ТРМ138 (подключено более 20 шт.) через ОРС. Пару раз в неделю (бывает и чаще) происходит сбой по связи. ОРСишник как бы перестает обновлять данные с приборов, и выдает только последние, причем как GOOD,
т.е. параматры как бы замораживаются. СКАДА соответственно добросовестно показывает их на экране. Возникает не совсем хорошая ситуация (мягко сказано). После перезагрузки все работает, опрос идет и данные обновляются.
В связи с этим пара вопросов:
1. Может что то в реестре надо подправить?
2. Есть ли какие то конкретные рекомендации по выставлению временных интервалов в настройках ОРС (период опроса, задержка при опросе) от количества опрашиваемых приборов и т.д. Сейчас парамеры стоят по умолчанию (1000 и 20 мс соответственно).
P.S. Одновременно работает OPC CodeSys (опрашиваются ПЛК через Изернет). Там все нормально. Такая ситуация возникает не на одном компе.
Ответить с цитированием
