Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не могу зайти в режим конфигурации СПК107.
    По умолчанию Не могу зайти в режим конфигурации СПК107.
    Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь зайти в режим конфигурации панели. Не получается. Делаю как в видеоинструкции.
    В режим калибровки заходит. Указываю пять точек. После этого раздается короткий звуковой сигнал, экран черный. Больше ни на что не реагирует. Ждал минут 10-15. Тот же результат если во время загрузки кратковременно нажать на экран, или если вообще ничего не делать.
    Зав. № 44683131102361109.
    Рекомендую перепрошить панель.
    Инструкцию по перепрошивке и саму прошивку вы можете скачать здесь http://www.owen.ru/catalog/32050189
    В инструкции описано несколько методов перепрошивки, перепрошивка с usb флешки наиболее простая и удобная.
    Подключил кабель к COM2. Hyper Terminal показал следующее сообщение.
    U-Boot 2010.03 (??NZ?? 12 2013 - 14:11:16) for spk107
    CPU: S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
    Board: SPK107 DDR2
    DRAM: 64 MB
    NAND: 128 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Hit any key to stop autoboot: 0
    NAND read: device 0 offset 0x60000, size 0x1bec4c
    1829964 bytes read: OK
    ## Booting kernel from Legacy Image at 32000000 ...
    Image Name: Linux-3.0.18-rt34
    Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size: 1829900 Bytes = 1.7 MB
    Load Address: 30008000
    Entry Point: 30008000
    Verifying Checksum ... OK
    Loading Kernel Image ... OK
    Starting kernel ...
    Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
    После этого полное молчание.
    Как я понимаю после окончания загрузки должно появиться соответствующее сообщение и запрос команд?
    Перепрошил. Помогло.
  1. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:01
  2. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 08:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 19:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58
