Показано с 1 по 3 из 3
Тема: прошу помощи в настройке УТ24
    По умолчанию прошу помощи в настройке УТ24
    Доброго времени суток .
    Помогите пожалуйста чайнику .
    Прошу помощи в настройке УТ24 на установке с контролем времени работы насоса : необходимо контролировать время работы насоса -20 секунд . при превышении работы более 20 секунд таймер останавливается в "аварию" и через доп. реле блокирует насос . на пускателе насоса есть доп контакт для пуска таймера . возможно установить ещё дополнительные контакты на пускателе насоса (можно , но не особо желательно) . Из "аварии" таймер можно вывести только отдельной кнопкой .
    Если насос отработал менее 20 секунд таймер сбрасывается и ждёт нового сигнала от насоса ... и так далее в цикле .
    УТ24 постоянно на питании .
    заранее , спасибо за помощь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Как то не чётко сформулирован вопрос. Прочитал несколько раз, не могу понять.
    Реле не должно (и не может) работать в режиме аварии. Оно так же не может что то отслеживать. Или Вы не правильно формулируете задачу, или пытаетесь возложить на реле не свойственные ему функции.
    Ну и как вариант, лично я (поскольку больше никто не откликнулся) Вас не могу понять.
    Реле может работать по заданной программе (циклу). Остановить работу можно или паузой или сбросом.
    Посмотрите ещё раз РЭ (руководство по эксплуатации). И может переформулируете вопрос.
    Может другое устройство использовать для Ваших целей. Ту же ПР (программируемое реле).
    С уважением.
    Добрый день! Помогите в настройке ут 24. Нужно настроить зарядный выпрямитель на щелочную батарею. Включение с задержкой 10 секунд, время работы 5 часов и по окончании авто отключение.
  1. Прошу разъяснить по УТ24
    от kuzmich_78 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 16:53
  2. ТРМ148И Прошу помощи в настройке.
    от AlexKaps в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 01:45
  3. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
