Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    Question ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    Сегодня второй раз был в моей практике общения с ПЛК150, когда я наблюдал весьма пренеприятный глюк: контроллер прекращает общаться с модулем вывода, хотя если прилогиниться, ошибок связи нет (Last error=0), соответственно я-то думаю, что всё в порядке, а в этот момент на МУ110-8Р не промаргивает индикатор RS485 и горит АВАРИЯ. При этом ПЛК "делает вид", что общается с ним. Как-то давно я наблюдал подобное, но тупо нажал резет на ПЛК и тот ребутнулся, а теперь это не может не напрячь, ситуация иная. Вопрос в массы, с чем это может быть связано, куда копать.
    Эх... 35 просмотров и ноль предложений). А глюк пока затаился. В дополнение могу сказать, следствие показало, что глюк такой приключился аж на трёх контроллерах сразу. Возможно это связано как-то с питанием, ибо общего у всех ПЛК кроме 220В и свитча, с которого на каждый ПЛК идёт эзернет кабель, нет.
    Последний раз редактировалось Рашид; 29.10.2013 в 18:15.
    Что происходит с контроллером в это время?
    В каком он режиме? Программа выполняется?
    Программа выполняется (это видно, если прилогиниться к контроллеру, кроме того, видна активность выходов ПЛК), передача данных на модуль вывода прекращается (на модуле вывода не промаргивает индикатор рс485 и горит постоянно "Авария"), но в конфигураторе Last error=0, что самое удивительное. Можно очень долго ждать, но связь не восстановится. Можно перепрошить контроллер, это ничего не даст. Только если нажать сброс на ПЛК, тогда связь восстанавливается.
    Контроллеры пока не чудят... Кстати, вспомнил вот, что кто-то на форуме как-то жаловался, что у него показания с аналоговых входов ПЛК150 переставали изменяться, "замораживались". Я подобную котовасию наблюдал при работе с модулями аналоговых входов по модбас рту, только показания модулей были по нулям, ошибок обмена не было, но и обмена не было (пресловутый ласт еррор равен нулю, а на модулях ввода индикатор рс485 не промаргивал). В общем, ситуации хоть и разные, но результаты схожи. Может эта инфа натолкнёт разработчиков на какие-нибудь мысли о решении. А то пока у меня мысль только одна - смена контроллера. Из опыта общения есть ПЛК150 и всё. Думаю перейти на 160, но не знаю, на сколько он надёжен. Ну и конечно не радует мысль о том, что теперь кучу контроллеров покупать надо и проект под новый контроллер переделывать.
    Последний раз редактировалось Рашид; 03.11.2013 в 16:54.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Если кратко - это штатный мастер.
    А если более развёрнуто. Если не затруднит.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Работаю через syslibcom, и такой ситуации в принципе быть не может. Либо чётко нет связи, либо моргает. Почему штатный мастер не может это определить - не знаю. Вариантов - куча. Включая от Николаева Андрея.
    Аi модулей через библиотеки ниразу не "замирали". Были физические проблемы непосредственно с модулями - диагностировалось немедленно - ремонтировались/менялись - работают месяцами/годами без проблем.
    Ai на 150/154 когда-то валились в QNAN. Говорят - победили.
    В общем мысль ясна - пользуйтесь библиотеками, чтобы добавить стабильности в программу.
    Опять глюк сегодня этот вылез. Рассказываю, в каких условиях он возник. Надумал я программу по TCP обновить и после обновления смотрю за параметрами в климаткамере, а камера перешла в "свободный выбег". Всё понятно, думаю, оно... Попросил товарища дойти до шкафа и он (товарищ) подтвердил мои опасения. Нажал резет на ПЛК и связь с модулем восстановилась. Предположение - может это случается при заливке проекта (работу контроллера не останавливал) и в качестве рекомендательной меры стоит выжимать резет на ПЛК. Конечно это странно при наличии связи по ТСР бежать к шкафу и нажимать там что-то, но вот так вот... Я сегодня и вспомнил, как у меня сразу на трёх контроллерах так связь зависла, а перед этим я проекты перезаливал на них, но не проверял. А когда дошло до проверки, выяснил, что связь "висит".
    Последний раз редактировалось Рашид; 05.11.2013 в 18:50.
    13,513
    Рашид у меня при перезаливке проекта по ТСР периодически отваливается аналоговый вход в QNAN, тоже спасал только ресет ПЛК и никак иначе. Тоже ситуация лажовая, потому что в данном случае необходимо программу залить в ПЛК во флеш, а не в оперативу.
  1. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:33
  2. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
