Здравствуйте. Есть два сигнала (on/off) управления двумя клапанами раздельно. Первый нужно включать с задержкой ХХ секунд, второй выключать с задержкой ХХ секунд. Возможно это с помощью УТ24 или нет?
При цене почти одинаковой с ПР-кой смысл использовать УТ-24? А уж в ПР-ке любые алгоритмы реализовать-то можно.
Смысл, видеть и изменять переменные с панели управления, оператором. Официального ответа не дождался, но жду. РЭ на УТ24 ужасное. Собственно, на мой вопрос ответ: "Нет, не возможно." Было бы неплохо ввести функцию "обычного, простого реле времени".
Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2013 в 12:08.
Есть система управляющая двумя не зависимыми друг от друга клапанами. В цепь катушки одного клапана нужно включить контакт реле времени с задержкой на включение, а для другого клапана с задержкой на выключение. Длительность циклов от минут до нескольких суток. Если бы не последнее (несколько суток), то можно реализовать данный алгоритм с помощью двух УТ24, так как в УТ24 нет раздельного сброса по каналам и количество подсчётов каждого таймера конечно.
УТ24 применить можно, проблему с заданием необходимого времени можно решить путем использования нескольких шагов (макс. время шага 99ч 59м 59,9с) с последующим их зацикливанием. Но постоянно задавать время замучаетесь. Если не секрет, для какой цели вам необходимо вводить такие задержки включения клапана?
Трехступенчатое регулирование у вас реализовано на управляющем контроллере?
