Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите найти ошибку
    По умолчанию Помогите найти ошибку
    Добрый вечер. Нужна помощь!!!
    Если реализовать данную программу что приложил на ПЛК 154 она автоматически запускается ...
    пробую менять входной сигнал IN на Любой дискретный вход контроллера один фиг запускается автоматически. Подскажите, где нужно изменить параметр, чтобы светофор начинал работать посте того как поступит 1 на вход IN ( дискретный вход )
    • Тип файла: jpg bp60.jpg (30.7 Кб, Просмотров: 44)
    4,197
    Входная переменная Start в PROGRAM SEQUENCE только объявлена, но ни где не используется.
    Поэтому состояние входа IN не имеет значения.
    В PROGRAM SEQUENCE после шага Init стоит TRUE, и программа будет запускаться и работать всегда после вкл. питания.
    Если это TRUE заменить на Start, то будет запускаться по сигналу от входа IN, но остановить программу от IN будет нельзя.
    Где Вы взяли эту программу?
    Мой канал на РУТУБЕ
    в интернете была инструкция пошаговая вот и собрал )
    Большое спасибо за ответ
    Подскажите как сделать интервал
    IF vremotsch>t#2s THEN D01_:=TRUE; D02_:=FALSE;
    ELSE IF vremotsch(Здесь нужно указать менее 2с но более 1с(????? ))THEN D02_:=TRUE; D01_:=FALSE;
    END_IF
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    a > T#1s AND a < T#2s
    Также есть подозрение, что для вас «менее» и «не более» это одно и то же.
    спасибо большое
    Последний раз редактировалось АлександрАлександров; 06.06.2013 в 09:51.
  1. Помогите найти ошибку плк160 сп270
    от stumex в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 11:42
  2. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  3. помогите найти оборудование.
    от Абрамычев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 09:53
  4. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:59
