Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Пожелания по развитию овен лоджик
    12,150
    Thumbs up Пожелания по развитию овен лоджик
    Мои мечты ,не знаю ,доживу ли
    1.Визуализация симулятора -отображение в виде графиков выходов ПР и других точек схемы ,количеством до 4 (хотя бы) трех типов данных (B\I\F) .В новом окне ,где есть входа ПР или контролируемые переменные и сами графики (на подобии многолучевого осциллографа ).
    2.ПР в качестве мастера сети ,ну сделайте в самом деле ,затрат копейки ,а областей применения куча.Это позволит владельцам ПР использовать всю линейку модулей Овен .Согласен платить больше за такой ПР.
    Вот в таком виде это уже будет солидный, законченный продукт .Останутся мелочи (то же важные) С отладкой поможем
    12,150
    Вспомнил последнее-
    3.Возможность использования макроса в макросе, хотя бы один уровень вложения .
    И тогда на реле других производителей можно и не смотреть,а овеном лоджиком можно гордится будет.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.07.2012 в 23:23.
    20.11.2011
    2,552
    Вспомнил последнее-
    Поддерживаю Анатолия по всем пунктам, а по третьему, хотел бы видеть как можно скорее.
    12,150
    Очень хорошо что овен лоджик подсчитывает примерное время цикла ПР .Но хорошо бы -
    1.что бы время выполнения цикла рассчитывалось без подключения ПР ,например в режиме симуляции .
    2.в режиме симуляции в качестве времени цикла выбирать не МС(сек,мин...) ,а количество циклов ПР (кратное времени цикла) ,а время работы таймеров оставить как есть в МС,СЕК,МИН...
    Это позволит приблизить симуляцию к реальному железу и исключить некоторые казусы в сложных проектах с использованием таймеров ,время выполнения которых бывает более 10мс(наблюдал на ПР110 и 30-40мс-цикл) .
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Не плохо было бы, что бы при редактировании макроса была бы возможность удалять , добавлять входа выхода.
    1.Последний мой проект показал, что лоджик начинает сильно тормозить уже собственно при небольшой программе. А сейчас у меня еще больше будет для ПР-114+ИП320 так у меня совсем скончается лоджик. Причем до этого у меня куда больше программы были, но без сетевых переменных и я проблем не замечал. Так что хотелось бы на это внимание обратить разработчиков.
    2.В режиме симулятора, когда программа расположена на большом холсте неплохо было бы иметь отдельное окошко с переменными и возможностью их включения в нем и выводом результата. А то возникают несколько проблем: первая, чтобы увидеть входы выходы на большом холсте масштаб уменьшаешь до 40-20% и уже ничего не видно, что там внутри происходит, куда нажимать; вторая, когда есть проблема в логике начинаешь разбираться поэлементно очень неудобно бегать по всей схеме включать выключать, особенно, когда много зависимостей от сетевых входов и там не булевы, а целочисленные.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Используйте функцию "Разделить" - разделяет рабочий холст на два экрана. Для каждого экрана можно выбрать индивидуальный масштаб и позицию.
    Активация функции - кнопка снизу-справа холста.
    12,150
    Хорошо бы сделать распечатку таблицу используемых адресов Модбус,помимо самого проекта.А то очень неудобно прыгать с таблицы в конфигураторы(ИП) и ОПС.
    Хорош бы сделать в режиме симулятора отдельное окошко под аналоговые входа а там ползунок. двигаем и меняем уровень входного сигнала 4 входа 4 ползунка. удобно если в схеме макрос компаратора.
    1) макрос в макросе. к выходу ПР114 скорее всего не успеем(середина- конец октября этого года, чуть раньше начнем раздавать), но будем стараться сделать до нового года.
    2) ПР-мастер сети. подобные работы есть в ближайших планах, более точно соорентировать по времени на данный момент тяжело.
    3) визуализация в режиме симуляции. возможность интересная, но предыдущие две более приоритетны, поэтому будет после них
    4) распечатка карты адресов. появится в планах после добавления мастера.
    to Magna
    ранее вопрос быстродействия уже поднимался. тормозит не сам OL а обсчет связей когда много блоков на холсте. Возможность вкладывать макросы друг в друга думаю помогут в этом вопросе.
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4263
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:45
  2. Универсальные макросы для OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  3. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
