Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по настройке Овен 24
    По умолчанию Вопрос по настройке Овен 24
    Приобрел данное реле под проект проявочной машины-полуавтомата.
    Возникли некоторые вопросы по настройке.Реле управляет вращением мотора проявочного бака
    Программа работы должна быть вида
    Включение-нажатие кнопки старт-вращение N минут,остановка на несколько секунд(в это время выжимается кнопка пауза,происходит снятие бака с машинки и смена раствора)-нажатие кнопки старт-вращение М минут,остановка на несколько секунд(в это время выжимается кнопка пауза,происходит снятие бака с машинки и смена раствора)-вращение K минут-окончание работы
    Программа примерная,количество шагов вращение-стоп-смена растворов может быть отличным от 3,в данном примере я привел шаги работы с проявкой чб(проявка,стоп-ванна,фиксация,промывка уже вне машинки под проточной водой)
    И вот тут у меня затык - инструкцию прочел,но пока не могу уяснить как ввести в реле данную программу.
    PS - планируется еще повесить информирование об окончании очередного dxon на пищалку,но тут в целом понятно как сделать - на начало dxof и переключение выходного реле вещается контакт этой самой пищалки)
    Ваш алгоритм можно сделать следующим образом: При нажатии кнопки ПУСК отрабатывается первый шаг программы, т.е. время включения (первый запуск мотора N) и время выключения (пауза, во время которой вы должны нажать кнопку БЛОКИРОВКА, после отжатия блокировки, досчитается время паузы). После этого прибор перейдет ко второму шагу программы M и т.д.
    Сn = 1
    Stn1 = 3
    t1dl = 0
    d1on = 0
    d1of = 0
    n1 = 1
    ind1 = выбираете как вам удобно
    inp = 2
    rest = 1
    для stt1 t1on (вкл) и t1of (выкл)
    для stt2 t1on (вкл) и t1of (выкл)
    для stt3 t1on (вкл) и t1of (выкл)
    Да-да-да,так и планируется.Блокировку я паузой и назвал.
    Спасибо,дома проверю работу по данной программе.
    Если шагов программы более 3 то stn1=количеству шагов,так?
    вы наверно чуть-чуть не поняли, во время паузы (t1of) для каждого шага программы вы должны нажать БЛОКИРОВКУ, потом когда все ваши замены проходят, вы отжимаете БЛОКИРОВКУ и алгоритм продолжает работу и переходит к следующему шагу.
    "Если шагов программы более 3 то stn1=количеству шагов,так?" - да
    Ага.Понял,так и сделаю)
    управляющий модуль с мотором сейчас макетирую)
    Еще с термостатом колупаться,но там всяко попроще будет.
    Спасибо.Вечером проверю,если что неясно будет - отпишусь в теме.
    Все,проверил.Работает,спасибо огромное))
    Последний раз редактировалось Михаил Гладкевич; 19.02.2013 в 19:40.
  1. СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 10:54
  2. Поможем в настройке и программировании
    от hilih в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 09:58
  3. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38
  4. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27
  5. Тонкости в настройке ТРМ 133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:46
