Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка 3729 при компиляции со строковой переменной в конфигурации
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию Ошибка 3729 при компиляции со строковой переменной в конфигурации
    Есть проект, где в конфигурацию ПЛК110-32.L в Universal Modbus Device ставим строковую переменную, и после этого проект не компилируется — выдаются сообщения об ошибках (несоответствие типа). Количество ошибок о несоответствии при этом каким-то образом зависит от места вставки строковой переменной.
    К сообщению прикрепляю файл экспорта с конфигурацией. Там есть строковая переменная, из-за которой не компилируется
    Ошибка не проявляется в свежем проекте с небольшим количеством переменных.
    Чо за?!
    • Тип файла: zip 3729.zip (3.9 Кб, Просмотров: 1)
    10,591
    Так если это лимита, то однозначно будут ошибки после выхода за порог по количеству используемых байт на переменные в конфигурации
    А где можно посмотреть лимит памяти на переменные конфигурации? Да и переменных то всего ничего - порядка 30....
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Всё, Олег, я проверил. Мы тупанули и не проверили на таргете М. Там нормально компилится. Однако 360 байт в конфигураторе, которыми тебя ограничивает буква L, я не насчитал.
    Кто знает где написано как считать?
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Ошибка CoDeSys 3729
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:58
  3. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  5. Ошибка 3729
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:12
