Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подскажите по связке в Codesys ПЛК100 и МУ110.
    По умолчанию Подскажите по связке в Codesys ПЛК100 и МУ110.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вывести на скажем 1й выход МУ110-6У что-то?
    Подключился с конфигуратором к модулю. Назначил модбас адрес, протокол обмена (ASCII/RTU). Пока все. Может еще что-то надо конфигурировать? Нам просто надо выводить напряжение от 0 до 10В.
    В Кодесис, добавил Universal modbus device, назначил адрес.
    А дальше? Как подать напряжение на выход (от 0 до 10В) ?
    Добавить Register output module (Var)? RegisterAddress какой указывать? Какое должно быть смещение к примеру для 2 го выхода? Там же вроде они 1а 1б скажем есть т.е. +\-.
    Значения должны быть какие в ST от 0 до 100 или от 0 до 1000? Для RTU и ASCII одинаковы? Вообще эти значения DWORD (int16) ?
    З.Ы. К сожалению я новичок в этом деле, только начинаю освоение ПЛК и т.д. Пока к сожалению плохо получается находить нужную информацию на форумах и т.д. А требуется сделать быстро ((((.
    С Уважением и заранее спасибо.
    10,574
    а если искать не на форуме, а в документации на прибор? Таблица используемых регистров находится в приложениях руководства
    А так же в разделе плк есть тема примеры и полезности
    Да без проблем, знать только как ее понимать. Приведи пример.
    10,574
    таблица В.4 значения от нуля до тысячи, инт16 это ворд, а не двойное слово, нумерация регистров в последней колонке на против канала
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    МУ110 настраивается по аналогии с МВУ8
    Ок. спасибо, попытаюсь разобраться, вроде примеры нашел, в ПДФках тоже есть.
    Но еще один вопрос. Если не сложно, как все таки определяются регистры, выхода в Universal modbus device, как Register output module (Var) с соответствующем значением\свойством для него RegisterAddress (т.е. 0 первый выход, 1 второй и т.д.)? Я правильно делаю?
    адреса регистров, которые надо записывать в МУ110 ЖЕСТКО зафиксированы и ПРЕВЕДЕНЫ в документации на соответствующий модуль.
    Ок. это я понимаю но в кодесис я должен использовать это "Universal modbus device, как Register output module (Var) с соответствующем значением\свойством для него RegisterAddress"?
    10,574
    Ну скажем мы ДА, это что то изменит? Вы же не просто так спрашиваете, значит у Вас не получается такой вариант. Чем обидки свои здесь высказывать проект выложите, так быстрее помощь придет если есть ошибки
  1. конфигурация плк100+му110
    от sew в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 01:28
  2. кто работает c Codesys подскажите!!!
    от Kyrbatov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 18:30
  3. Подскажите, пожалуйста, аналоги CoDeSys
    от Жынёг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:06
