Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 32-х канальные модули
    По умолчанию 32-х канальные модули
    Добрый день. Купили на днях 2 новых модуля 32Р и 32ДН. Пытаюсь их запустить в работу но не получается, проблема следующая:
    1. 32дн В конфигураторе назначил сетевой адресс 48. Значения считываются вроде все в норме, но у меня перестает работать все оборудование в этой сети с адресами более 48. Проверяю конфигураторм
    связь с адрессами 56,64,72 - пишет "соединение установленно" и соединяет с 32ДН с адрессом 48! Помоему такого не может быть.
    2. 32Р если он один в сети работает, то без вопросов, но при добавлении в сеть 32ДН работает 10 сек а потом перестает реагировать на команды. При любом назначении адрессов. При этом модуль 8АС также присутствующий в этой сети работает во всех случаях.
    Уважаемая тех.подтержка вопрос все еще актуален.
    Чем опрашиваете модули? Какой протокол обмена используете?
    Протокол Modbus, опрашиваю скадой TraceMode.
    Выложите скриншот сетевых настроек модуля из конфигуратора.
    На первом скрине заданые мной параметры.
    На втором видно, что задан адресс 160 а сединится можно на любом >160, в данном случае 184, при этом из прибора даже считываются некоторые данные - сетевые параметры и значения счетчиков 1-8.
    ПРи этом в сеть включены два модуля?
    Данная ситуация появляется хоть 1, хоть 2 или 3, модуля в сети, без разницы.
    Аналоговые 8АС модули работают в сети с 32ДН. А дискретные выхода 32Р не работают в одной сети с 32ДН какие бы адресса не назначать. До тех пор пока не отключаю 32ДН.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  3. модули плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 09:53
  4. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:49
