Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МУ110-32Р
    По умолчанию МУ110-32Р
    Здравствуйсте!
    Помогите пожалуйста,разобраться. Модуль МУ110-32Р подключен через ОРС Модбус сервер приборов Овен к Мастеру Скада,прибор виден Скадой, индикация RS- 485 на приборе моргает,на Скаде даю команду включить, подается от кнопки сигнал (1) на вход r oe ,он реагирует, тоже пишет (1), а сами контакты в МУ не реагируют, модуль проверял в конфигураторе,работает. Параметр ТНРD по Скаде тоже (1) Что-то не то в настройках ОРС сервера? Через конфигуратор менял только сет. адрес.
    Вы используете ModBus или ОВЕН?
    По ОВЕН в r.oe пишется значение 0-1.0 переменная должна быть с плавающей точкой (не булевая).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.09.2012 в 18:40.
    Использую ModBus, там должно 0-1000 ,а у меня 0-1,как в Скаде установить на вкл. такие переменные ?
    Нашел на форуме: Добавляете команду, устанавливаете ей тип "Дискретный", а затем вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
    Чтобы преобразовать значение команды ложь/истина в 0 или 1000, воспользуйтесь модулем "Расчет" - производите в нем умножение. Перетащите в таблицу переменных команду, и в формулу пропишите:
    Команда_1*1000
    Когда команда будет "ложь" на выходе будет 0, когда истина - 1000. Расчет и связывайте с ОРС переменной
    Спасибо SCADAMaster
  1. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 21:57
  2. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:16
  3. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:30
  4. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 08:34
