Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Очень простая задача и один прибор для неё
    По умолчанию Очень простая задача и один прибор для неё
    Дано:
    Вход: термопара (T)
    Выход1: реле (R1)
    Выход2: реле (R2)
    Нужно:
    DO WHILE TRUE
    IF T<=0 THEN
    R1=1
    R2=0
    ELSE IF T>10 THEN
    R1=0
    R2=1
    END IF
    LOOP
    Как сделать?
    Я подозреваю, что для решения подобной задачи можно спаять очень простую микросхему. Но готов купить прибор.
    Вопрос: какой
    Уточню подвох этого вопроса: условие IF T<=0 THEN означает, что не только термопара может находится в условиях низких температур, но и сам прибор - тоже. Потому что именно этот прибор и будет управлять нагревателем
    Здравствуйте DRVTiny
    Посмотрите прибор 2ТРМ1-Н.У.РР: http://www.owen.ru/catalog/26064630
    Должен подойти :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Укажите, насколько низкие температурные условия. 2ТРМ1 работает до -20.
    http://www.owen.ru/catalog/57656033
    Причем на сколько я знаю - можно заказать модификацию до -40
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Откуда информация о -40?
    Хотя, где-то встречал я ее, но повторный поиск ничего не дал.
    Подтверждаю. Информация, о готовности компании делать приборы в исполнении предполагающем использование при низких температурах, верна.
    Определитесь с конструктивным исполнением (типом корпуса - щитовой, настенный, DIN рейка) и я смогу дать окончательный ответ о возможности выпуска и сроках поставки.
    От себя могу рекомендовать 2ТРМ1-Н.У.РР (настенный корпус лучше сохраняет тепло если эксплуатировать "зимой").
    Еще дополню, прибор 2ТРМ1-Н.У.РР для температур -20...+50 является стандартным, есть на складе как в центральном офисе ОВЕН, так и у любого дилера (или почти любого)... Поэтому если минус 40 градусов не принципиально, то советую не заморачиваться и использовать стандартный прибор на "-20...+50". А исполнение "-40...+50" придется ждать 3-4 недели...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Температуры низкие непредсказуемым образом, причём самая засада в том, что отключения электричества, с которыми и связана необходимость прогрева целевого устройства, - и происходят чаще зимой из-за низких температур.
    Думаю, лучше бы устройство до -40-ка
    Вопрос ещё в том, что я смотрел документацию по 2ТРМ1, схемы по прибору и так и не понял, как его в данном случае использовать...
    По срокам поставки - пока не горит, поэтому готовы подождать 3-4 недели, это нормально.
    По исполнению - я посмотрю предложенные Вами варианты, у нас прибор должен будет располагаться внутри 19-ти дюймового коммутационного шкафа. Пока думаю, что , удобнее всего будет просверлить отверстия в стенке или в полке и закрепить его как настенный.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А что именно Вы не поняли в плане использования прибора?
    Задаете тип входных датчиков, задаете уставку для каждого входа (в Вашем случае это 0 и 10), ну и логику срабатывания двухпозиционный регулятор - холодильник.
    Настраивается все кнопочками на лицевой панели.
    Проблема в том, что вход - один, их не два. А значит, и две уставки задать нельзя.
    Можно теоретически сделать два термодатчика и закрепить оба на приборе, но... не знаю, насколько это правильно. Задача разной реакции на разные пороговые значения с одного входа вроде не настолько сложная, а в данном случае установка второго совершенно не нужного термодатчика - это довольно странный на мой взгляд "хак".
  1. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  2. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  3. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  4. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13
