Здравствуйте!
Подскажите, как реализовать в Master SCADA 3 сохранение полученного значения в таблицу при нажатии кнопки "Сброс".
Есть пр 103 в нём счетчик импульсов, Master SCADA 3 отображает количество посчитанных импульсов. При нажатии кнопки "Сброс" счетчик сбрасывается на 0.
Не могу сообразить, как сделать таблицу в которую будут заносится количество посчитанных импульсов при нажатии кнопки "Сброс" в формате
: Дата : Количество импульсов на момент сброса :
Пытался использовать таблицу значений (тренд из палитры) но в ней идет постоянный опрос показаний счетчика, конечно можно и так смотреть но это не очень удобно. Подскажите, как это можно реализовать?
Ответить с цитированием
