Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аналоговый вход ПЛК150-220-И.У.
    Пользователь Аватар для Denker
    26.04.2012
    Киев
    Exclamation Аналоговый вход ПЛК150-220-И.У.
    Доброго времени суток!
    Произошла такая проблема: в один прекрасный момент контролер перестал воспринимать аналоговые входа. Т.е. они у него стали СТАТИЧЕСКИЕ! Если на вход подавать токовый сигнал 4-20, то реагирует на подключение и отключение датчика (показывает или 0 или максимум) на сигнал по напряжению (0-10) не реагирует ВООБЩЕ - всегда показывает 0. Прошивка стоит 2.14.0. Пробовал опустить на прошивку 2.10.9 - тот же эффект.
    Скорее всего нужно отправить прибор в СЦ
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    26.04.2012
    Киев
    Спасибо за совет, но хотелось бы решить проблемы своими силами.
    Вскрывал корпус - видимых проблем нет. Мерял мега омметром - КЗ нет. СОМ звонится на всех входах.
    Может еще кто нибудь что нибудь посоветует кто с таким сталкивался?
    Выключить питание на 10 минут
    26.04.2012
    Киев
    Я на сутки выключал - эффект не достигнут. Подозреваю, что проблема в АЦП, но он не выгорел! Т.е. даже намека на почернение нет.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Ремонт. они сами не восстанавливаются
    возможно вышли из строя коммутаторы. А выключение на 10 минут - "лечит" опять - таки коммутаторы - они на старых контроллерах не всегда корректно включались при старте: конфигуришь канал на ток, а он включится на напряжение... и наоборот... было.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    26.04.2012
    Киев
    Всем спасибо, пришел к выводу, что пора отправлять в Харьков
  1. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  2. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  3. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
  4. Аналоговый вход ПЛК150 И-L
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:46
  5. статика и аналоговый вход
    от Игорь22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:08
