Показано с 1 по 7 из 7
Тема: reg
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию reg
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как в codesys создать двухпозиционный регулятор для сравнения текущего значения с уставкой. Спасибо.
    10,620
    почитайте документацию для начала, в КДС пять языков - Вам на каком?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию reg
    На LD. В документации не нашёл.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Где то так. Предварително нужно добавить в менеджере библиотек, библиотеки Standart.lib и Util.lib
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.05.2012 в 15:37.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию reg
    Спасибо большое, теперь понятно.
    подскажите как поставили элементы LE и GE?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Делаете новую цепь. Нажимаете кнопку «Элемент с EN». Создаётся блок «AND». Меняете название блока на GE или LE. Описание работы блоков в руководстве по программированию.
