Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.
Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
Последний раз редактировалось GoodLuck; 04.10.2016 в 14:47.
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.
Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
Вот, есть 3 ошибки.В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
Проблема решена, тему можно закрывать.
После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.
