Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему может тормозить Кодесис 2.
После первой минуты работы в CFC для вставки блока, входа, выхода, соединения линии связи, перемещения блока нужно нажать выполнение операции и ждать секунд 10 пока она начнет выполнятся. Например чтобы вставить вход, нажимаю вкладку вход, навожу курсор на место куда надо его установить, жду 5-10сек, появляется вход, нужно его переместить - делаю движение курсором и через 5 сек. вход медленно начинает ползти в сторону назначение.Скорость программирования получается офигенная.
Думал проблема в Кодезисе - удалил, почистил реестр скачал с вашего сайта последнюю версию установил - то же самое. Думал проблема с Вин.7, но на работе ХР и тоже самое.
ПЛК-160 А.М. таргет 2.10 код проекта 10 байт CoDeSys версия 2.3.9.30
Ответить с цитированием
