Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Качество сборки Mx110
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию Качество сборки Mx110
    Добрый день! Недавно приобрели МВ110-224.ТД (выпуск июль 2011). Подключаю питание =24В, ничего не происходит светодиоды не горят.Решил попробовать подключить на ~220. Хлопок. Стал разбираться почему. Открыл крышку и вижу, что диоды стоят не стой стороны. Оказывается верхняя крышка корпуса была надета наоборот . И питание я подал на клеммы "SHIELD" и "EXC-". Одев крышку правильно подал питание светодиод питание горит. но прибор не коннектится по 485. нет питания датчика. Как теперь доказать, что высокое напряжение подали в изм.цепь по вине ОВЕН. Случай гарантийный? Думаю нужно предусмотреть замок для фиксации крышки только в правильном положении.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Про качество сборки.
    Разобрал ТРМ 151, конденсаторы сверху сплюснуты.. такое ощущение что автомат, который их расставлял на плате, опускался ниже положенного и плющил кондеры.. Так-то работает, но ощущения неприятные.
    to Aleksandr
    Здравствуйте.
    Направьте, пожалуйста, свои контактные данные на mx110@owen.ru
    Прибор заменим.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо. Отправим прибор через дилера "Спектр-Автоматика"
  1. плк110-60ЛМ и MX110
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 02:06
  2. качество руководства на реголятор Tрм-151
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 17:43
  3. качество монтажа плк!
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 11:39
  4. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:49
