Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110-24.60.Р-L
    10.11.2011
    СПБ
    9
    По умолчанию ПЛК110-24.60.Р-L
    У двух новых контроллеров с незалитыми программами при подаче на 5 вход 24 вольт не загораются светодиоды. Это нормально?
    Последний раз редактировалось Сергей78; 22.12.2011 в 23:39.
    у ПЛК110 используется съемный клеммный блок... довольно часто ламели с нижней части оказываются замятыми и тупо отстуствует контакт между винтом клеммы и собственно ножевым входом контроллера.... открутите два винтика, снимите клеммный блок и посмотрите на него с низу....
    а потом, у ПЛК 110 вроде как логика срабатывания на замыкание входа на общую клемму???
    Это замечалось.
    Залейте хотя бы простую программу ; и все будет хорошо
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это замечалось.
    А, ну тогда понятно, особенность такая значит. Успокоили, спасибо.
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Если бы не было контакта, то сопротивление между общей клеммой и входом было бы бесконечно, а здесь показывает около 4 кОм, что вроде-бы нормально. И потом на обоих именно вход DL5 так ведёт себя.
    А срабатывает вход (оптотрон) (о) от подачи 24в не важно какой полярности между клеммами SS (общий) и входом.
    Да, тоже такое замечал, на одном контроллере, думал бракованный попался.
    После заливки программы начал работать, и вроде тоже пятый вход.
    у меня на плк160 такая же история с 5 входом.
  1. ПЛК110.32
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 09:10
  2. ПЛК110
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 17:20
  3. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 17:35
  4. плк110-32 и Rs-232
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  5. Rs-485 в плк110
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:51
