Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    По умолчанию Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    Предыстория: Имеются две насосные станции, на одной установлен ПЛК160 +ПМ01 на другой ПЛК304+ПМ01, оба работают в режиме slave, опрашиваются диспетчером. Проработали без проблем 4 месяца, но на днях во время сильной просадки напряжения оба модема сбросили настройки (автоподъем) на заводские, соответственно дозвониться уже стало не возможно.
    Я так понимаю, что бороться с этим недугом (сброс настроек при сильных эл.маг. помехах на ПМ01), можно только средствами контроллера. Как это сделать на ПЛК160 я знаю. А вот с ПЛК304 проблематично, надо библиотеку писать, но возможности абсолютно отсутствуют, нет свободных ресурсов для тестирования. По этой причине прошу помощи у умных людей, помогите с библиотекой может кто уже писал.
    10,575
    а какая разница между ПЛК 160 и 304? Только в открытии порта, так библиотка ComService существует для обоих версий КДС
    Проблема в том что тестировать не на чем, под рукой нет свободного оборудования. А ввиду того что мой профессиональный уровень слабоват и между КДС2 и КДС3 все же есть отличия то с первого раза вряд ли у меня получится правильно, а на объекте просто нет возможности экспериментировать.
  1. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  2. необходима информация
    от wlad5704 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:33
  3. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
  4. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
