Как меняется значение номинального тока при повышении температуры реле, если не применять радиатор?
При увеличении температуры реле допустимое значение тока через него уменьшается.
Указанный на ТТР ток справедлив при температуре реле, вернее его основания, до 40градусов. При разогреве свыше 40 градусов допустимый ток значительно будет снижаться (резко) и при достижении 80гр, составит всего 50% от номинального тока, а при 90...120градусов реле выходит из строя из за того что ток через него допустимый совсем мал.
В случае если реле без радиатора, а ток нагрузки близок к номинальному, то реле будет разогреваться до температур свыше 100градусов, что приведет сначала к потери управляемости реле (оно будет включено даже при отсутствии сигнала управления) но это еще будет обратимый процесс, а если реле и далее будет включено то будет выход реле из строя!
ПОЭТОМУ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРИМЕНЕНИИ РАДИАТОРОВ и их размещении в свободном проветриваемом месте.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 30.11.2011 в 17:43.
