Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК73. Как различить долгое и короткое нажатие кнопки
    По умолчанию ПЛК73. Как различить долгое и короткое нажатие кнопки
    Здравствуйте!
    Я покамест новичок в программировании плк, поэтому застопорился на казалось бы простой задаче. Как в программе обработать короткое и длинной нажатие одной и той же кнопки, например "Пуск/Стоп"? Нужно сделать так, чтобы программа в зависимости от длительности нажатия пошла по разным ветвям кода. Проектик прилагаю.
    Как задумано:
    Долгое нажатие запускает / останавливает процесс
    Короткое нажатие ставит / снимает с паузы (но не останавливает процесс).
    На деле получается, что когда я задумал жать долго, срабатывает "недотриггер" R_TRIG на короткое нажатие.
    В общем, я впал в ступор... Помогите, камрады!
    • Тип файла: pro test.pro (55.0 Кб, Просмотров: 15)
    13,281
    делайте обработку по заднему фронту нажатия. То есть сразу не применяйте действие по переднему фронту нажатия.
    Если просто поменять триггер на F_TRIG, то тоже не работает - триггер срабатывает и при долгом нажатии, на спаде сигнала (на отжатии кнопки).
    10,649
    зайдите на oscat.de скачайте библиотеку building откройте ПОУ CLICK_MODE и сравните их код с Вашим
    Спасибо за наводку. Посмотрю.
    Кажется разобрался. Может быть кому-то окажется полезным.
    Создал ф. блок (навеяно ф. блоком CLICK_MODE):
    FUNCTION_BLOCK ClickKey
    VAR_INPUT
    	bIn 	: BOOL;
    	timLong	: TIME := t#2000ms;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	bSingle	: BOOL;
    	bLong 	: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	timer 	: TP;
    	ft1		: F_TRIG;
    	ft2		: F_TRIG;
    END_VAR
    timer(in := bIn, pt := timLong);
    ft1(clk := bIn);
    bSingle := ft1.Q AND timer.Q;
    ft2(clk := timer.Q);
    bLong := ft2.Q AND bIn;
    END_FUNCTION_BLOCK
    На соответствующих выходах выдаёт однотактные импульсы. Для того, чтобы нажатие считалось долгим, нужно жать более 2 сек (по умолчанию).
    Пример для проверки:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	KEY_START_STOP	: WORD := 32;
    END_VAR
    VAR
    	bInit		: BOOL := TRUE;
    	bRun		: BOOL := FALSE;
    	bPause	: BOOL := FALSE;
    	click		: ClickKey;
    END_VAR
    IF bInit THEN
    	ClearScreen(0);
    	ShowString(0, 0, 0, 'Stopped.        ');
    	bInit := FALSE;
    END_IF;
    click(bIn := wKbrd = KEY_START_STOP);
    IF click.bSingle THEN
    	IF bPause THEN
    		bPause := FALSE;
    		ShowString(0, 0, 0, 'Running...      ');
    	ELSE
    		bPause := TRUE;
    		ShowString(0, 0, 0, 'Paused.         ');
    	END_IF
    END_IF
    IF click.bLong THEN
    	IF bRun THEN
    		bRun := FALSE;
    	ELSE
    		bRun := TRUE;
    	END_IF
    END_IF
    Последний раз редактировалось Melix; 20.02.2018 в 09:06.
    13,281
    Я не подскажу как это сделать в ST, не силен. На CFC делал легко. Таймер, который отслеживает длительное нажатие блокирует ветку короткого нажатия после отпускания кнопки или даже раньше.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:05
  3. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 08:17
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Эксплуатация
  5. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
