Показано с 1 по 7 из 7
Тема: работа с модемом
    По умолчанию работа с модемом
    Здравсвуйте!
    Помогите разобраться пожалуйста.
    Беру пример с из форума по отсылке смс сообщений, задаю свои номера телефонов и сообщения. При нажатии на кнопку "отправить" сообщение в визуализации посылается смс 1 раз, а если я привязываю отправку смс к нажатию на кнопку подключенную ко входу, то отправляется 2 смс. Как только не пробовал не получается.Спасибо если поможете.
    84 просмотра и не одного намека на ответ. Ребята да я вижу вы тут пальцы развели в форуме а никто до конца не разбирается в темах. Сколько не смотрел и пробовал примеры почти везде ошибки и небрежности. Пока сам не врубишься никто не подскажет, а "супер модераторы" посылают к документации. И это меня радует, значит есть еще возможность работать.
    Может проблема в дребезге дискретного контакта? Попробуйте время фильтрации дискретного входа увеличить с 10мс(по умолчанию) до 250-500мс.
    10,649
    Для того чтобы до конца разобраться в Вашей теме, как минимум надо смотреть исходный код.
    Ваше описание возникшей у Вас же проблемы вызывает тоску, глюк практически локализован, но разбраться до конца опять же Вы не хотите и судя по всему документацию читать у Вас тоже нет ни какого желания
    По умолчанию RE
    пробуйте так
    1) Фильтрация как указано выше
    2) R_TRIG1(CLK:=input1,q=>send_sms);
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    спасибо, получилось , только в две строки
    R_TRIG1(CLK:=input1)
    send_sms:=Q;
    и фильтрацию оставил по умолчанию 10, иначе долгая реакция на кнопку.
    ошибся немного во второй строке send_sms:=R_Trig1.Q;
